-   -   water pump (https://www.racingjunk.com/forums/showthread.php?t=34703)
zano 03-14-2015 06:20 AM
water pump
does it hurt anything to machine the flanges down on an electric water pump for a sbc as long as it does not hit the timing chain cover.
curtisreed 03-14-2015 05:42 PM
I can't think of any reason why it would be a problem, unless it was so thin that it wouldn't hold a seal.
Curtis
katewoyjbao 09-20-2026 04:08 AM
Si tu réduis les brides d’une pompe à eau électrique pour un SBC, il faut surtout vérifier que l’usinage ne modifie pas l’alignement, l’étanchéité ou la rigidité de la pièce. Même sans toucher le carter de distribution, une portée trop fine peut poser problème. Mesure soigneusement avant d’enlever de la matière et vérifie les recommandations du fabricant. Après ça, une petite pause sur un casino en ligne sur le site web peut changer les idées, avec modération.
