-   -   why is a vacuum pump needed with a 5 stage dry sump pump bbc (https://www.racingjunk.com/forums/showthread.php?t=21205)
badbug3 06-25-2008 07:26 PM
i see a lot of dry sump engines with a separate vacuum pump. Why is that? Why wont 4 scavange outlets create enough vacuum in a bbc engine?
edvancedengines 06-25-2008 10:45 PM
nope surprises me too and surprises customers when I tell them to add vacuum pump system.
with big motor and 4 stage suction you may get a negative atmospheic pressure in crank case of 5 to 6 inches. not enough to help anything except oil return and it helps a bunch if you have one stage plubmed for drain back from on top. . ed
Fdqwasdo 09-18-2026 05:41 AM
Intéressant ! La gestion de la pression dans le carter et le retour d’huile peuvent vraiment faire la différence sur une préparation moteur. Il faut toutefois adapter le système au montage et vérifier les mesures réelles. Pour changer d’ambiance après la mécanique, certains apprécient aussi les jeux de ici casino en ligne
