Ign box wiring with purple/green wires
Does any know what happens if the purple/green wires are crossed up? I'm having a problem (no start) with a new set up and don't know if this makes a difference.
Magnetic pick up distributor to PerTronix digital HP box. Thanks, Dave |
Si les fils violet/vert sont inversés entre le distributeur à pick-up magnétique et le boîtier PerTronix Digital HP, cela pourrait effectivement causer un problème de démarrage. Ces fils sont généralement utilisés pour transmettre le signal du pick-up magnétique à l'allumage, et une inversion pourrait interférer avec la détection du signal, empêchant ainsi le boîtier d’allumage de fonctionner correctement. Il est important de vérifier que les fils sont correctement connectés selon le schéma de https://mino-casino.fr/ câblage spécifique du PerTronix. Si l'inversion est la cause, cela peut expliquer pourquoi le moteur ne démarre pas.
| All times are GMT -8. The time now is 08:26 PM. |
