-   -   bike pulls to right (https://www.racingjunk.com/forums/showthread.php?t=1297153)
trahlehs 10-30-2020 04:16 PM
bike pulls to right
Is the rule of thump that if the bike pulls right you adjust the rear wheel to the left?
millerperf 02-15-2021 06:16 PM
no if the bike drives to right move tire to the right,
aidencarter 04-30-2026 12:39 PM
En général, oui, c’est une règle de base pour l’alignement d’une roue arrière de vélo ou de moto. Si le vélo tire vers la droite lorsque tu roules droit, cela peut indiquer que la roue arrière n’est pas parfaitement alignée et a tendance à pousser le vélo dans cette direction. Dans ce cas, il faut ajuster légèrement la roue arrière vers la gauche pour compenser et retrouver une trajectoire droite. Cependant, il est https://casinozer.net/ important de vérifier aussi la pression des pneus, l’usure des composants et la tension de la chaîne, car d’autres facteurs peuvent influencer la direction.
