-   -   MSD 10 Plus Need Repair (https://www.racingjunk.com/forums/showthread.php?t=1297051)
tompietwo 05-20-2020 09:50 PM
Anyone know anyone that can troubleshoot and repair a MSD 10 Plus ignition box PN 7502. Unit will not trigger.
sepmaret11 02-18-2026 06:40 AM
You need the coil, ignition controller, the MSD distributor for your engine, and some wire.
alexanderpeters 07-17-2026 03:12 AM
Bei einer MSD 10 Plus, die nicht mehr auslöst, würde ich zuerst die grundlegenden Dinge prüfen: Stromversorgung, Masse, Trigger-Signal und die Anschlüsse zur Zündspule. Diese Boxen sind zwar robust, aber nach vielen Jahren können interne Bauteile oder die Trigger-Schaltung Probleme machen. Am besten wäre jemand, der Erfahrung mit MSD-Zündanlagen hat und die Einheit auf dem Prüfstand testen kann. Bevor man sie ersetzt, lohnt sich eine Diagnose, da oft nur ein kleiner Fehler in der Verkabelung oder im Eingangssignal die Ursache ist.
