LS7 and LSX blocks lifter bore machining?
Does anyone have first-hand knowledge if the lifter bores require machining (offset like SB2) when adding the race 10 degree cylinder heads (i.e LS-R, Chimara)?
Salut ! De mémoire, ça dépend surtout de la combinaison bloc/culasses et de la géométrie du train de soupapes. Je vérifierais les spécifications exactes des LS-R/Chimera et les mesures avant d’usiner les alésages de poussoirs. Mieux vaut confirmer avec quelqu’un qui a déjà monté cette config. Et après ça, une petite pause avec un casino en ici ligne légal peut changer les idées
| All times are GMT -8. The time now is 05:41 PM. |
